Discussione: Aggiornamento
Vecchio 18 novembre 11, 10:54   #3 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da freefly Visualizza messaggio
Come da titolo, chiedo gentilmente, se qualcuno puo' spiegarmi come effettuare l'aggiornamento della mia FX30....
Volentieri!
A suo tempo ho registrato la radio, e adesso ho la necessità di aggiornarla, in quanto ho la versione 1.3 insomma la piu' vecchia...........
Ti suggerisco di non andare oltre la 1.6
Mi collego al sito, entro con username e password, scarico il software....e qui incominciano due ore di smaronamento....
Premetto che non sono a digiuno di tecnologia, ma ad un certo punto volevo buttare la radio dalla finestra,
Chiamami, che mi metto sotto la finestra
quindi, ho spento tutto, e ho pensato a voi, e a qualche anima Pia
Ho capito che la radio legge solo SD da 2Gb, piu' capienti no, ho provato una SD da 32 Gb e addirittura diceva che il modulo era staccato...
Si, max. 2Gb e nemmeno tutte! Bisogna provare più volte se non si trova da subito una buona ovviamente di max. 2Gb.
Se formatto la SD da computer, scarico il file, e la metto nella FX30 dice che la sceda non è formattata, e mi chiede se voglio farlo, formatto, dopodiche per qualche strano motivo, non c'è piu' spazio sulla stessa.... e quindi non posso salvare il file...
Insomma il gatto che si morde la coda, se non formatto mi dice ERRORE code1
Il file system che riconosce la radio non lo riconosce il PC, pertanto devi formattare prima la SD dalla radio e poi attraverso un software Futaba trasferire la nuova versione software sulla SD. Il software lo trovi qui Futaba® Software Downloads/Updates alla 11sima posizione a partire dall'alto: File System Utility
Dimenticavo chiaramente il software è quella T12FG
Si!
Come devo fare ??
So bene che vuoi aggiornare la radio MA, fossi in Te, non aggiornerei oltre la 1.6 che era quella ufficiale fino ad agosto 2010. Dopo quella data, Futaba ha creato la 2.0 subito evoluta 2.1 ed ora la nuova 3.1! Insomma ha corso non poco (per aggiungere poco) penso solo per il motivo che per le versioni 1.x era stato scoperto come entrare nel service menu, oggi, invece, non più possibile.
Con il service menù, puoi:
- cambiare modulo Tx comprandone uno Futaba in ogni parte del mondo e non doverosamente nel proprio paese (specie se in 2.4Ghz),
- calibrare ciascun comando proporzionale e/o normale.
Nel primo caso, nemmeno l'assistenza Futaba ha diritto di modificare le cose, mentre per il secondo caso, la medesima assistenza si fa pagare (considera una 70€ compresa di sped. andata e ritorno).
Se vuoi Ti passo la 1.6 ufficiale che non trovi più sul sito della Futaba (e forse nemmeno altrove).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 18 novembre 11 alle ore 11:04
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
