Vecchio 18 novembre 11, 10:22   #3 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Andrew82 Visualizza messaggio
ho cercato ma non sono riuscito bene a capire come usarlo
praticamente quello che voglio fare è super elementare ma non ci arrivo
help
Praticamente devi partire dal tuo circuito del regolatore, che funziona in PWM e che regola quindi la velocità del motore quando è accose. Devi semplicemente interporre tra l'uscita del 555 ed il mosfet di potenza un circuitino che blocchi il segnale quando dalla radio arriva il comando OFF.
Il problema è solo: come arriva questo segnale? Se la radio esce con un segnale simil-digitale (0V per l'OFF, +5V per l'ON) la cosa è banale. Se invece si ha un segnale tipo "servo proporzionale", quindi un PWM (impulsi di tot millisecondi per l'OFF e di tot millisecondi per l'ON) allora occorre integrare questo segnale per renderlo un segnale continuo, compararlo con una tensione di riferimento che discrimini l'OFF dall'ON ed applicarne l'uscita al circuitino posto tra l'oscillatore ed il mosfet.
Chi ci sa dire che tipo di segnale esce dalla tua radio su quel canale?
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
