Discussione: aiuto motore 3w
Vecchio 18 novembre 11, 00:31   #7 (permalink)  Top
arrow21
Data registr.: 05-11-2008
Originalmente inviato da maurizio 77 Visualizza messaggio
ciao, infatti cercavo qualcuno che in sintesi poteva farmi capire le cose fondamentali del manuale, specialmente quelle rivolte al rodaggio nel senso che percentuale di olio devo utilizzare in quella fase;se non mi pare di aver capito male dovrebbe esserci un dispositivo (anti avviamento accidentale) ruotando l'elica in senso opposto alla normale attivazione, ma non ne sono certo.
Ho avuto due motori 3W ….sono ottimi motori…..per quanto riguarda il rodaggio è bene farlo all’inizio con olio minerale, circa una quindicina di litri, poi con olio sintetico…..io usavo una percentuale del 2,5 %
per quanto riguarda la messa in moto è simile agli altri motori a benzina
per quanto riguarda il sistema di sicurezza di cui parlavi e che il 3w usa è questo:
dalla centralina dovrebbero partire due cavi oltre a quelli dell’alimentazione
a questi due cavi va collegato un led che va montato all’esterno del modello
non appena l’interruttore della centralina è su on il led si accende
al primo colpo sull’elica il led si spegne ma non è avvenuta la scintilla sulla candela
e questa è la sicurezza
dal secondo colpo sull’elica la centralina eroga la scintilla
sulle mie centraline c’erano addirittura altri due cavi a cui potevi collegare un contagiri.
Questo era il funzionamento delle mie centraline 3W……..prendi quello che ho detto
per quanto ti possa far comodo
arrow21 non è collegato   Rispondi citando
