Vecchio 17 novembre 11, 18:58   #3 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da frenky Visualizza messaggio
Ciao, ho montato un biplano in depron, nelle specifiche dell'aereo consiglia di montare un elica 13X6, io ho appena comprato un motore della Mystery D2836 da 1700KV, posso montare l'elica direttamente oppure ho bisogno di un riduttore?
Per il motore non ho nessun altra specifica.
Grave il piave senza alcuna specifica, ci vuole la sfera di cristallo oppure reperire un'altro motore......
A mio naso quel motore non và bene in partenza, a meno che tu non possa trovare un riduttore 1:2.
Per poter tirare una 13x6 hai bisogno di un motore a basso kV, del tipo 800-1100 kV max, o magari un inrunner da 2700-3500 kV con riduttore 1:3-1:4..........ed in entrambi i casi dovranno essere fatte delle prove con le eliche per verificare se l'assorbimento è dentro quello previsto dal motore.....che a quanto pare non hai.
Quanto pesa il motore ?
Per quante celle è previsto tenendo conto che maggiore è il numero di queste solitamente devono essere ridotti i parametri dell' elica ?
Inoltre sarebbe opportuno sapere quale peso in odv si deve tirare dietro.
