Discussione: Alimentatore 12 v 40 A
Vecchio 12 dicembre 04, 00:40   #4 (permalink)  Top
josto1
Data registr.: 11-12-2004
innanzitutto grazie molte.
Volevo inoltre riportare il link del progetto cui mi sono ispirato
http://www.r3roma.org/rubriche/shack/alime...t_40_ampere.htm
se qualcuno avesse la bontà di dargli una scorsa...
Poi non ho capito tanto bene perchè non dovrebbero potersi collegare in parallelo le uscite (sommate in serie) dei 5 volts dei tre alimentatori e quelle (in parallelo tra loro) da 12 volts, dato che per far funzionare un computer pur avendo la massa in comune ogni alimentatore deve essere in grado di fornire contemporaneamente entrambe le tensioni di 5 e 12 volts.
Tra l'altro sono molto interessato a comprendere cosa esattamente si intenda per:
----Collegando due alimentatori in parallelo con due tensioni di uscita diverse, si attiva una dannosa circolazione di corrente tra di loro che può essere eliminata con dei diodi in serie su entrambe le uscite. In questo caso però i due alimentatori non lavorano allo stesso modo.-----
E cioè: se si può COME bisognerebbe fare ad eliminare questa "dannosa circolazione di corrente" ??
e quindi... Perchè in questo caso le due fonti di alimentazione (perchè gli ALIMENTATORI sono tre) non lavorano allo stesso modo? Che significa?
josto1 non è collegato   Rispondi citando
