Discussione: Alimentatore 12 v 40 A
Vecchio 11 dicembre 04, 23:40   #2 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originally posted by josto1@11 dicembre 2004, 23:28
Ciao a tutti!
Avrei un problema da porre a chi se ne intende più di me in fatto di elettronica:
devo alimentare un amplificatore da auto da 480 W (a 12 volts);
ho creduto che il metodo migliore fosse unire tre alimentatori da pc nel modo seguente:
le tre uscite da 5v a 20 A in serie, quelle da 12v 8 A in parallelo.
Su di un articolo trovato in rete ho letto che su ogni uscita da 12 v bisogna collegare un diodo di una cinquantina di ampere in modo da tutelarsi da una possibile corrente di ritorno. Questa precauzione però comporterebbe un abbassamento di tensione di circa 0.7 volts (per linea).
Ora
vorrei capire se anche nel caso dei collegamenti in serie non sia necessario l'utilizzo di dei diodi e se secondo voi riesco a conciliare quella quindicina di volts in uscita da una parte e quei magri 11.3 dall'altra per ottenere infine docici volts a 40 amperes in uscita!
spero proprio che qualcuno possa aiutarmi!
grazie.
P.S.
e se collego i due diversi voltaggi in parallelo che succede???
e se riduco i 15 v a 12 e li metto in parallelo con gli 11.3???
e se riduco i 15 a 11.3 e li metto in parallelo con gli altri, funzionerà qualcosa??????
fantascienza?????
non puoi, sia perche' i negativi sono tutti comuni, quindi ti troveresti con la 2 e 3 5V con il negativo a massa da parte del negativo 12v, sia perche' suqilibri di millivolt, gia' diventano drastici per alimentatori corposi, pensa una squilibrio di quasi 4V!!!!
comperare un' ali apposito no?
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
