Vecchio 17 novembre 11, 13:43   #2 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Dipende molto dalla qualità delle celle.
In ogni caso con le NiCd, che hanno una curva di carica, in zona picco massimo, ben evidenziata, si può restare mediamente sui 15mV/cella.
Diverso discorso per le NiMH che hanno una curva di carica col picco molto poco evidenziato (da qui i valori più alti) per cui starei, mediamente sui 10mV/cella.
Sempre relativamente alle NiMH piuttosto che aumentare la sensibilità (valori più bassi) aumenterei la corrente di carica che evidenzia maggiormente il picco.
Troppa sensibilità potrebbe facilmente causare errate letture con interruzione anticipata del processo in corso; di norma con questo tipo di celle sarebbe bene non scendere sotto ratei di carica di 0,5C.
Ad esempio, per le LSD vengono consigliati, dalle principali case fabbricanti di CB specializzati in carica e trattamento AA ed AAA (Powerex), ratei compresi fra 0,3C e 1C. Come in tutte le cose 'in medio stat virtus', per cui 0,5-0,6C .....
Poi dipende molto, come detto, dalla qualità delle celle.
