Discussione: motori ASP
Vecchio 25 luglio 06, 14:16   #9 (permalink)  Top
altiuss
Data registr.: 01-06-2006
Originalmente inviato da fai4602
Ho un ASP 2,5 e strano caso va molto bene.
A suo tempo faticai leggermente per ottenere una giusta carburazione, lo spillo del massimo è parecchio stretto, ma con la 8x4 gira bene.
Logicamente con miscela 80/20 ricino .
Ho pure un ASP 46 che ritengo anche superiore al Webra 40 Speed ( chi lo ha sa come fischia con la 10x6). Volavo con un modello da 3,6 Kg, semi riproduzione di un RV3, con APC 12x6 oppure la 11x7.
Il motore non fa una piega. Con la solita 80/20 ricino, naturalik
ma io sono speziallle
CIAO FAI....sei una miniera...ed è giusto approfittarne.....
mi dici che l' ASP 2,5 lo fai andare con miscela 80/20 "ricino"....io fino ad ora ho usato la normale miscela 80/20 Krotz ( magari aggiungendo un 5-10 % nitro...secondo l'occorrente...) ...ma questo benedetto ricino...molti lo odiano...altri lo dicono indispensabile....
Secondo te per i primi giri del motore che miscela dovrei usare? Sulle istruzioni (inglese...) parlano di un 5% di nitro....
altiuss non è collegato   Rispondi citando
