Originalmente inviato da albyone Direi che in volo sembra stabile. E' ora di postare anche uno straccio di disegno!
Albyone |
Certo che si...
Partiamo dall'ala..
AA 50 cm-corda alare 14cm-alettoni 3,5cm.
Allego profilo alare.
Non ci sono rinforzi interni, semplicemente 6 centine da 3mm distanziate 10 cm fra loro, 7 cm per le "due centrali".
Altra modifica "fondamentale" consiste nel supporto dell'ala.
In supporto é composto da un rettangolo di balsa da 4mm con sopra altri due rettangoli di depron da 3mm per aver appoggio "morbido" all'ala.
Dalla foto si nota la parte centrale "senza depron"..serve a non far "toccare" il servocomando al supporto.
Misure supporto 14x6cm.
Due spiedini per gli elastici..lunghezza 18cm incollati con colla Mastro d'Ascia.
Due trapezi di depron da 6 mm incollati sotto al supporto appena descritto fan da appoggio alla fusoliera.
Allego immagine.
Il piano di quota e timone "fisso" sono stati fatti a fantasia, rettangolare il quota in "stile" con l'ala.. 20x6cm e 3cm la parte mobile.
Timone 11 di base per 13 cm di altezza.
Per quanto riguarda il servocomando "quota" per ragioni di spazio é stato inserito lateralmente sulla coda, a differenza dell'originale dove veniva affiancato in "verticale" al servo "direzionale".
