Vecchio 15 novembre 11, 19:01   #7 (permalink)  Top
rickisound
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Al limite, proprio al limite, ci provo. Però hai visto le ultime mie prove? Con batteria scarica del bec e senza satellite il tutto si è risolto.
Secondo te credi sia un problema di tensione troppo alta?
Il fatto che con batteria un po scarica il problema è sparito va a confermare la mia ipotesi k sia il BEC piccolo, infatti devi sapere, che quel BEC Align non è in tecnologia swiching, ma funziona per semplice abbattimento di tensione, cioè per spiegarti in parole facili, lui deve scaricare la tensione superflua in calore, perciò tu dandogli più tensione in ingresso, lui deve trasformare in calore più energia, questo incide sulla corrente disponibile in uscita k risulta di disponipilita inversamente proporzionale alla tensione, cioè, più tensione = meno corrente, meno tensione = più corrente.
Infatti se ti è capitato di vedere qualche manuale di qualche piccolo regolatore per motore brushless con BEC integrato, spiega chiaramente che il numero dei servi che è possibile collegare alla ricevente ad esso collegato, dipende da quante celle usi...
Questa cosa che o cercato di spiegarti, non vale assolutamente per BEC con tecnologia swiching..Ciao
rickisound non è collegato   Rispondi citando
