Vecchio 25 luglio 06, 10:06   #4 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da billifly2
...solo che la cosa non è comune a tutti i regolatori!
La cosa è comune a tutti i regolatori lineari che stabilizzano la tensione in uscita 'abbassando' quella di ingresso; la quantità di corrente che circola nel regolatore e la differenza fra tensione di ingresso e tensione di uscita determinano la quantità di energia che il regolatore deve dissipare. In alcuni BEC il regolatore è dimensionato in modo adeguato e può quindi garantire una erogazione di corrente (ad es. per 4 servi) su un ampio range di tensione in ingresso, mentre altri un po' più al risparmio devono specificare che più la tensione in ingresso aumenta, più diminuisce la corrente utilizzabile in uscita (e quindi il numero di servi utilizzabile). Per questo motivo molti regolatori progettati per un alto numero di celle (da 20 V in su) non hanno il BEC!
Nella sezione 'ovetti' c'è un suggerimento su come aggirare questo limite.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
