Vecchio 15 novembre 11, 09:35   #10 (permalink)  Top
Pogonaro
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
anche io ho avuto un caso di sbacchettamento perchè la coda aveva preso una lieve botta e a occhio sembrava tutto ok.. se è nuovo quindi pensi che meccanicamente sia tutto ok, se l'hai montato da manuale, con la squadretta a 90 gradi ecc , vai ad agire sulle sensibilità , fai delle prove , io per dire per provare a calare o salire di percentuale sto sulla funzione e lo sollevo tenendolo in hovering e calo sempre tenendolo in hovering.
Logicamente in normal c'è caso che abbia bisogno di una certa % e in idle di un altra.
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
