Discussione: Curva motore su 3810
Vecchio 14 novembre 11, 23:36   #9 (permalink)  Top
enzo86
Sospeso
Data registr.: 15-06-2010
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
puoi usare la miscelazione libera nr. 1 o 2 che sulla 3810 premettono di impostare 5 punti a piacere, e facendo una curva mix canale master throttle, canale slave throttle o meglio un'altro canale libero a cui collegare il servo del gas (esempio canale 7 o 8)
oppure meccanicamente: quando la squadretta del servo è a 90° rispetto al tirante, in genere la farfalla del carburatore è 1/2 aperta.
sposti l'aggancio sul carburatore in modo che con la squadretta del servo a 90° rispetto al tirante, la farfalla carburatore non è aperta a 1/2 ma a 3/4, cosi la corsa intorno ai 3/4 di apertura di carburatore sarà la velocità del servo, mentre quando tieni lo stick del gas a 1/4 o via di li, sarà come avere l'esponenziale, bisognerà muovere di più lo stick per avere la stessa corsa che adesso hai muovendo poco lo stick. si capisce?
Proverò con l'amico propietario del radiocomando.
enzo86 non è collegato   Rispondi citando
