Vecchio 14 novembre 11, 21:14   #9 (permalink)  Top
rickisound
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Grazie sul mio bec esterno, quello orginale align (RCE-B3X), cè scritto output 5.8 V e max curr 3A. I servi sono al piatto 3 savox digitali SC 1257 e in coda l' S9254.
Alimento il bec e quindi la centralina attraversa una batteria da 20c a 2 celle da 2600A
Proverò a fare la prova del pacco di batterie! Il binding no, altrimenti mi faceva anche il segnale acustico come fatto una volta sul 500 e non si muoveva nulla.
O visto il video che hai postato , dopo averti risposto, è sicuramente il BEC, la batteria che usi per alimentare il BEC va bene, ma poco incede, se dal BEC passano solo 3A e tu ne vuoi tirar fuori 3,5A , puoi mettergli dietro anche una batteria da machina k la cosa non cambia....
Pensa che io sul 600 con servi futaba 9255 nel piatto e bls251 nella coda usa un Bec da 10 A alimentato con una batteria da 1550mAh e non o nessun problema....
Cambia il BEC e vedrai che il problema sparisce..
Ciao!
rickisound non è collegato   Rispondi citando
