Vecchio 14 novembre 11, 20:35   #4 (permalink)  Top
rickisound
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
E questo è l'altro video in cui si accendono sia il satellite sia la rx, sempre attivando idle. Lo stesso problema si presenta attivando l'hold.
Ripeto i servi continuano a funzionare correttamente, sia quelli del piatto, sia quello di coda.
Ciao, è molto strano il tuo problema, a me capita k l'ampeggino tutte due quando spegni e riaccendi la ricevente senza spegnere e riaccendere la radio, oppure mi è capitato a volte che lampeggiasse una sola delle cue riceventi se tiri o muovi un po il cavetto di comunicazione tra le due, però che mi iniziassero a lampeggiate nel passaggio tra normal e idle, mai...
Però secondo me il tuo problema è nell'alimentazione della ricevente... usi un BEC o una batteria? se usi il BEC, quanta corrente sopporta? perchè secondo me , essendo passato da servi di dimensione medie, a servi standard, ai aumentato l'assorbimento di corrente, e quindi mentre passi da norma a idle , in quel momento probabilmente i servi si muovono contemporaneamente causando un assorbimento elevato di corrente, che a sua volta fa calare la tensione d'alimentazione e cosi viene segnalato, infatti se leggi nel manuale delle riceventi spektrum, spiega chiaramente k il lampeggio sta ad indicare due cose, o la perdita di segnale radio per un attimo, o l'abbassamento della tensione d'alimentazione, quindi secondo me il tuo problema è dovuto a questo... se usi servocomandi digitali ti consiglio di usare un BEc in grado d'erogare almeno 5Ampere...
rickisound non è collegato   Rispondi citando
