Vecchio 14 novembre 11, 21:27   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da FabioT. Visualizza messaggio
Si lift l'ho fatto, il problema me lo fa anche l'altro con il telaio normale... proprio non si alzano come se i motori non ce la facessero a girare
Mmm, non saprei.
O meglio, io controllerei gli attriti ed il setup del piatto.
Quest'ultimo suppongo tu lo abbia già fatto, in quanto fa parte dei fondamentali di questo hobby.
Riguardo gli attriti il primo imputato è l'accoppiamento ghiera/pignone. Tentando di muovere la ghiera questa deve avere un minimo di gioco sul pignone. In caso contrario, molla le viti del motore e spostalo alla bisogna (hai usato quelli asolati sull'asse trasversale, vero?)
Il telaio Rakonheli una volta assemblato è solido, ma non ha una forma ben definita a causa del fatto che i servi diventano parte della struttura. E' per questo che te lo mandano con le basette in vetronite in sostituzione dei servi.
Prova a levare la ghiera e le pale e senti se l'asse ruota con attrito.
In caso positivo, per prima cosa verifica i cuscinetti del telaio, magari ne hai uno inchiodato.
Poi devi tentare di eliminare il disallineamento del telaio, causa comune di attriti nei cuscinetti.
Allenta le viti dei servi, assicurati che l'asse non abbia attriti, e poi riavvitale una ad una assicurandoti ogni volta che l'albero giri libero.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
