Vecchio 11 dicembre 04, 18:24   #1 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Per venire incontro a quanti sentono la voglia di progettare un modello RC che non sia un veleggiatore e non vogliano perdersi in calcoli vari ed a volte imbarazzanti, allego alcune mie note personali e generiche, molto poche in verità, che possono risolvere alla radice alcuni dubbi.
Certo è che nulla viene da nulla e pertanto almeno un paio di parametri devono essere fissati in partenza.
Nel nostro caso questi sono rappresentati dalla Superficie alare, data dal prodotto della Apertura alare per la corda alare, e dall’ Allungamento, rapporto questo fra apertura alare e corda alare.
Questi valori devono essere fissati in anticipo essendo alla base di tutti i successivi parametri.
Stabilizzatore
Superficie totale = 20-25% della Superficie alare ( 17-18% per biplano)
Allungamento = 3 o 4
Superficie parte mobile = 20-30% del totale. (25-30% per biplano)
Deriva
Superficie totale = 6-10% della Superficie alare (20-30% per biplano)
Parte mobile =20-30% del totale (40% per biplano)
Alettoni
Superficie totale = 12% della superficie alare totale ( per il biplano deve essere suddivisa per il numero degli alettoni)
