Discussione: Curva motore su 3810
Vecchio 14 novembre 11, 00:17   #8 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da enzo86 Visualizza messaggio
Scusa la mia ignoranza;ma non ci ho capito molto!.
puoi usare la miscelazione libera nr. 1 o 2 che sulla 3810 premettono di impostare 5 punti a piacere, e facendo una curva mix canale master throttle, canale slave throttle o meglio un'altro canale libero a cui collegare il servo del gas (esempio canale 7 o 8)
oppure meccanicamente: quando la squadretta del servo è a 90° rispetto al tirante, in genere la farfalla del carburatore è 1/2 aperta.
sposti l'aggancio sul carburatore in modo che con la squadretta del servo a 90° rispetto al tirante, la farfalla carburatore non è aperta a 1/2 ma a 3/4, cosi la corsa intorno ai 3/4 di apertura di carburatore sarà la velocità del servo, mentre quando tieni lo stick del gas a 1/4 o via di li, sarà come avere l'esponenziale, bisognerà muovere di più lo stick per avere la stessa corsa che adesso hai muovendo poco lo stick. si capisce?
x oni non è collegato   Rispondi citando
