Discussione: TRex 50 Gasser
Vecchio 13 novembre 11, 20:12   #272 (permalink)  Top
style90.me
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
IGNORANZA; problemino quale è lo spillo del MAX, quello lungo che si regola a mano o quello che sul manuale chiamano MIXTURE e si regola con cacciavite a taglio, e poi si gira a dx o sx per diminuire o aumentare, come i rubinetti?
Comunque ho caricato nel serbatoio 250 cc con miscela al 5%, poi mi sono recato al campo per il collaudo!
A colpi di avviatore e girando la valvola del minimo (?) più a dx che sx e con manetta al 30/40% alla fine ha avuto qualche sussulto fumoso e poi giocadno su detta valvola alla fine è partito e sono riuscito a tenerlo in moto per almeno 6-7' (1/4 di serbatoio) con regimi che variavano da 8 a 12000 a seconda del throttle e della regolazione del "minimo - forse". Poi ad un certo punto per mia imperizia (ho fatto escursioni esagerate dello spillo ed ho perso la carburazione) si è spento e non sono + riuscito ad accendere. Ho avuto problemi con l'esagono in testa che si sono allentate le viti a brugola (dannata loctite 222), l'avviatore scarso di batteria, era tardi ed ho sospeso. Comunque non ho mai visto temperature superiori a 50/60° sulla testa: il convogliatore sembra essere efficiente (temp esterna 15°C)
Volevo anche segnalare che a terra dietro il tubo di scarico ha lasciato una bella chiazza di benzina/olio, significa che ancora non brucia bene?
BINGO è già un bel punto di partenza grazie a PLACIDO
PS: ho dovuto riposizionare il sensore dopo che mi si era "smontato" tutto il gruppo ventola per mancanza di serraggio e loctite non appropriata. Ora c'è l'ho a dx e mi è andata di "fondo.." che i 28/30 gradi mi permettono di posizionare la staffa in verticale bloccata da una delle viti del castello motore
Pensavo di sentire un rombo di motore esagerato, visto che monta un marmittino che è meno della metà di quello del Zenoah, invece produce un bel suono per niente fastidioso: FAVOLOSO. è..MUSICA. Dopo un mese e più di approviggionamento di materiale e lavoro....
Bene, finalmente comincia a girare. Rispondo alle tue domande: Lo spillo del max è quello esterno (che si avvita a mano) mentre quello del minimo è quello sul tamburo del gas (interno con cacciavite piccolo a taglio). Entrambi si avvitano per smagrire e si svitano per ingrassare. Probabilmente hai chiuso troppo e non parte più per questo. Prova a dare di avviatore con 30-40% di gas e manovrando lo spillo del minimo (apri piano piano) vedi se comincia a borbottare. Fermati a quel punto e prova ad aprire il gas un pò di più per vedere se continua a borbottare (chiudi un altro pò il minimo) o se si pianta secco (apri un pò il max). In ogni caso ricorda che con la benzina gli spilli vanno spistati di tacca in tacca (piccole variazioni e trovi il giusto valore). Bello però il rumore, no? Emozionante!!!!!!!!. Vai, riprova. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
