Discussione: il servooooo
Vecchio 13 novembre 11, 19:05   #4 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da robi-mbx6 Visualizza messaggio
Scusa la mia ignoranza però sono nuovo e non so cosa vuol dire che tira12 kg e ha una velocità di 0,8 s
Le prestazioni dei servocomandi sono:
-la coppia
-la velocità
La coppia sarebbe la potenza, si misura in kg/cm (se non ricordo male), quindi più potenza hai, più stai tranquillo che le ruote girano, ti faccio un esempio:
Se fai resistenza sulle ruote anteriori con una mano e provi a girare, con un servo da 5kg non si muove nulla, con uno da 30kg ti sposta la mano
La velocità, misurata in secondi, è il tempo che impiega il servo per andare dalla posizione neutra (0°) alla massima escursione (60°), esempio:
Un servo con velocità pari a 0,20s impiega molto per sterzare, uno da 0,10s è molto più veloce
Detto questo sui buggy 1/8 si usano servi da minimo 10kg e velocità quanta ne vuoi
  Rispondi citando
