Eccheme qua con l'aggiornamento sulle frattaglie
Alla fine ho optato per un regolatore da 40A usando 4 celle. Ho provato il motore e in questo modo ulula come si deve!
Devo rivedere i cavi di alimentazione perchè subito si sono scaldati; pertanto dovrò aumentarne la sezione per non creare un collo di bottiglia alla corrente. Notare l'apertura per le alette di raffreddamento.
La copertura col verticale sarà fissata con quattro viti.
Tre servocomandi ma forse quello del verticale non lo userò virando e cabrando con gli alettoni mixati.
Probabilmente domani sera si comincia con la livrea.
Albyone! Il clone!!!
