Discussione: Bilanciamento ali
Vecchio 12 novembre 11, 11:19   #10 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mio modesto parere, prendilo come ti pare, e come vuoi.
Innanzitutto, spessore ala permettendo, posizionerei i servi in corrispondenza della mezzeria degli alettoni.
Dopo averli montati in posizione con tutti gli ammenicoli vari, appoggerei l'ala, in corrispondenza della mezzeria esatta su di una matita, una di quelle tonde.
Essendo l'ala tutto di un pezzo si dovrebbe determinare il baricentro, o meglio in questo caso il centro di figura, con il classico metodo del cartoncino appeso.
Disegni in scala su di un cartoncino la sagoma della semiala, l'appendi successivamente per i quattro spigoli e tracci la perpendicolare al pavimento corrispondente.
Il punto di incontro di queste quattro rette corrisponde al centro di figura che potrai assumere, in mancanza di meglio ed approsimazione, come baricentro.
Fatto questo porrai sulla semiala più leggera, in corrispondenza del centro precedentemente determinato, tanto piombo quanto necessario a far si che l'intera ala rimanga in equilibrio.
UCAS ????
Certamente, ne convengo, ma alla più sporca te ne sbatti e fai come fanno tanti : a modello finito e completamente montato, appoggi l'estremità della coda su di un piano e sostenendo il modello per l'asse motore vedi da che parte pende.
Appiccichi poi sulla estremità opposta tanto piombo adesivo quanto ne serve a bilanciare il tutto.
Certamente la quantità di peso da aggiungere sarà inferiore a quella necessaria con il metodo UCAS.
