Grazie ragazzi per le idee, alla bolla avevo pensato anche io, però io ho il misuratore di passo digitale della rc logger, quindi se lo zero lo faccio relativo al tubo di coda e poi misuro blocco la flybar a 0 gradi, ce l'ho parallela al tubo e quindi a 90 con l'albero principale anche se l'eli non è perfettamente a bolla nel suo insieme no?!
ok ora devo solo fare qualcosa che me la blocchi in modo da poter poi lavorare cn il pitch gauge sulle pale!
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
