Vecchio 10 novembre 11, 23:14   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da LV-GDG Visualizza messaggio
Vorrei assegnare il servo dello sgancio a un pulsante a 3 posizioni, come faccio ad assegnare TUTTA la corsa del servo spostando il pulsante nella prima posizione?
grazie
Ciao, innanzitutto se opti per un interruttore a due posizioni avrai già tutto pronto
Cmq. se preferisci un interruttore a 3 posizioni di cui usare per lo sgancio le prime due posizioni, basta che su AFR (in model menu), selezionando il canale interessato, vari la curva di risposta comando-servo.
Nello specifico, potresti settare una curva a punti (MODE = POINT) e poi portare -100 i punti interessati:
POINT= 1 e RATE=-100
POINT= 3 e RATE=-100
POINT= 5 e RATE=-100
POINT= 7 e RATE=-100
POINT= 9 e RATE=-100
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
