Originalmente inviato da sweetnello93 ho anche provato a svitare la vite del minimo dinamico ma è come se impazzisse come mai? può essere un problema di batterie? |
Si ma se nn ci dici che radio è o metti delle foto nn è che abbiamo la palla di vetro
Ma quando da gas è il servo che si muove da solo ?
potresti avere il quarzo della ricevente rotto o alentato oppure il filo ( sempre della ricevente ) un pochino sciupato , oppure potrebbero essere le vibrazioni se la ricevente è fissata rigida sul telaio , oppure le pile scariche della radio o della macchina , oppure potresti essere sotto a dei tralicci dell'alta tensione che disturbano il 27 Mhz.......oppure
........MISTERO!........................
Scherzi a parte aiutaci che ti aiutiamo !
