Originalmente inviato da simone76 Con la considerazione che la 100 è già kerostart... cosa non da poco. Ma chi si fida?  |
ma non solo
la 100 fa parte della nuova serie RX che, testualmente da un sito di un rivenditore:
"...Lelettronica è stata completamente riprogettata utilizzando il nuovo sistema digitale "BUS-SYSTEM".
Il collegamento della turbina avviene con un unico cavo dalla nuova centralina elettronica, che porta sia lalimentazione sia i dati.
La linea di alimentazione avviene tramite un unico tubo da 4 mm, in quanto le due elettrovalvole di alimentazione e partenza a kerosone sono integrate nel corpo turbina.
Tutto questo garantisce unenorme semplicità di montaggio e prestazioni eccezionali..."
Inoltre pesa soltanto 1080 g
In pratica l'installazione sul modello risulta molto pulita
