10 novembre 11, 03:13
#10 (permalink)
Top |
| Adv Moderator
Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Originalmente inviato da simone76 3 fili, 2 per alimentazione ed uno per segnale PWM (un impulso di 0,5-1,5msec, corispondenti all'escurzione massima in una direzione e l'altra, intervallo ripetizione impulso ogni 20-25msec non critico). Se usi un trasmettitore/ricevitore modellistico non ti devi preoccupare di nulla, solo collegare una batteria o un alimentatore
Tensione di alimentazione 5v tipici e di solito funzionano correttamente da 4 a 6V, alcuni dati per 7,2V nominali reggono anche 8,5-9V, li cito per dovere di cronaca, ti direi di prendere quelli normali da 5-6V. I consumi massimi variano a seconda della tipologia e della potenza, da mezzo ampere fino ad un paio di ampere e più. Se si muovono senza carico consumano poco. | Il segnale veramente va da 1 a 2 msec. può essere esteso fino a 0,9-2,1msec senza problemi...
Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
