Discussione: Jr E Microbeast
Vecchio 09 novembre 11, 18:55   #1 (permalink)  Top
danielelp
Data registr.: 20-10-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Ti chiedo scusa per la risposta fumosa, ma ero in pausa pranzo e dovevo rientrare in fretta.
Ora posso spiegarmi meglio.
Il beastx prevede la possibilità di usare il solo satellite spektrum (JR nel tuo caso) come ricevente.
Questo perchè il satellite è una ricevente a tutti gli effetti, gli mancano solo i connettori dei servi.
Serve un adattatore, venduto come optional, che ha un circuitino per abbassare la tensione, dato che il satellite funziona con tensione inferiore rispetto al beastx.
Personalmente ho questa configurazione e non ho mai avuto problemi, tuttavia il solo satellite non è full range, quindi il team di beastx sconsiglia questa operazione su modelli più grandi di un 450.
C'è da dire che se posizioni il satellite in un punto molto in vista (l'ho messo sulla piattaforma del giro) difficilmente si avranno problemi, e in compenso si ha un migliore cablaggio per via dei cavi in meno e un risparmio di corrente (dato dal mancato assorbimento della ricevente) che si traduce in tempi di volo più lunghi.
Molto meglio adesso
Ciao,
ho un problemino con il binding: seguendo le istruzioni, una volta alimentato il bstx il led (alla lettera N lampaggia, come da manuale) mentre il satellite rimane fisso (peccato che non ho ancora effettuato la procedura di binding.).
Qualche suggerimento?
Grazie per l'attenzione
danielelp non è collegato   Rispondi citando
