Vecchio 22 luglio 06, 17:39   #1 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
piccola lipo...grande dispetto!(5#4)
Ciao a tutti,eccomi di nuovo qui a parlare di questo mini ely(walkera 5#4)
Questa volta lo faccio per avere delle spiegazioni sullo strano comportamento della piccola batteria lipo.
Ho sempre caricato questa lipo(non + di una decina di volte<_< ) con il carichino originale(tutti qui nel forum dicono che il sistema è semplice e funzionale,molto simile alla ricarica delle batterie dei cellulari).
In poche parole questa lipo mi da il seguente problema:
lipo carica,l'ely si alza e dopo pochi secondi uuuuuuuuuiiiiii,l'ely scende spontaneamente a terra per mancanza di potenza,come se la batteria fosse scarica del tutto.
Aspetto,una 15cina di secondi,do gas,l'ely si alza e poi riscende (potrei continuare "all'infinito")
Misurando la tensione della lipo risulta praticamente carica al 100%(oltre 8.4V).
Volevo chiedere:
1) una lipo puo stare a piena tensione e non essere in grado di erogare corrente(ovvero molto ridotta)?
2) Il famoso circuito che c'è dentro la lipo che serve ad interrompere la ricarica al di sopra di una certa soglia si puo comportare anche,da limitatore di corrente di scarica?(in seguito ad un guasto,come sembrerebbe nel mio caso,ripeto,le tensione è corretta)
3)a questo punto forse mi conviene "operare",cioè togliere il circuitino interno e caricare con un cb "tradizionale"?
grazie Fulvio
p.s. curiosità:ho 2 lipo di questo tipo,una alla prima carica aveva una tensione decisamente "distruttiva" per una lipo,qualcosa in + di 3V(1.6\1.7V per cella) l'ho caricata e funziona bene(per ora) l'altra, perfettamente in tensione...ed è proprio questa quella in questione...queste lipo non le capirò mai<_<
Ultima modifica di Fulvio76 : 22 luglio 06 alle ore 17:42
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
