Vecchio 08 novembre 11, 20:51   #1 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da Dredd Visualizza messaggio
Ciao Matrix
allora la differenza e' che mentre sulle vecchie frequenze usate (35,40Mhz) c'era un canale delineato dal quarzo e che quindi due radio sullo stesso canale si davano fastidio, con le 2,4Ghz il discorso cambia perche' all'accensione la radio scansiona la banda dei 2,4Ghz (90 canali), il primo che trova libero lo occupa e lo codifica capirai quindi che anche se si accendono 2-3-4 radiocomandi in 2,4 non ci sono problemi di interferenze.
Sui 2,4Ghz poi la rx viene associata alla radio e quindi non funziona con altre ammenoche' non fai un altro binding (associazione).
Spero di averti chiarito il dubbio.
Grazie vorrei però capirci qualcosa in generale. radiocomandi da 50 euro altri da oltre mille programmabili ecc ecc. per esempio lo xieda 9958 che ho preso è bindabile anche con la Turnigy 9X che a sua volta non è bindabile con un blade mcp x...non c'è uno standard unico di Binding? Non ci sono guide per totali ignoranti in materia?? Spectrum dsmx o qualcosa del genere...tutte cose che leggo e non riesco a capire.
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
