| trasmissione cardanica per l'accoppiamento della trasmissione al rotore di coda.
Grazie Helicat :
Speriamo che quando mi arriveranno le batterie riuscirò a farlo volare come il Solo Pro II, mi accontenterei già del semplice volato, per il 3D c'è sempre tempo.
Ho un 450 3D clone T-Rex in carbonio nuovo di zecca e mai usato acquistato circa un anno fa , ma mi vengono i brividi solo al pensiero di collegare la batteria.
Ho già visto in Pronto Soccorso cosa fa una lama in carbonio da 35 cm a oltre 5000 RPM ad una mano.
IL tizio che vidi ricucire con ben 40 punti, ha avuto molta fortuna perché ha prese solo una strusciatina, convinto che aveva l'Hold inserito.
Io sono un fifone e staccavo sempre i tre cavi al motore o mi limitavo a smontare lame e flybar, per tarare i tre servi che gestiscono il piatto a 120 °.
Dopo quel pomeriggio in P.S. ho messo il 450 di fare settaggi e quindi rinunciai al primo volo.
Ora il 450 è in bella vista nello scaffale del salotto come un fucile da caccia, di cui si deve avere riverenza e massimo rispetto.
Sono subito passato ai 40 grammi ed ora ai 105 per riconquistare fiducia e coraggio con i micro.
IL mio sogno è apprendere umilmente uno stile di guida sufficiente per volare con un quadricottero T580 per fare riprese panoramiche in assenza di vento a quota 50 metri.
Quindi cerco di apprendere il volo con modelli difficili per gestire uno più docile ma mastodontico.
IL 450 chissà se lo farò mai volare, o praticherò un upgrade per renderlo il più sicuro e semplice nel pilotaggio.
Gli amici mi dicono che quando si assiste ad un incidente bisogna sempre risalire in macchina per ritrovare il coraggio, ma io preferisco ripartire con la scuola guida.
Ultima modifica di don.turiddu : 08 novembre 11 alle ore 20:00 |
