Vecchio 08 novembre 11, 18:53   #1 (permalink)  Top
Motociclista1
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Originalmente inviato da marcoTrex Visualizza messaggio
Ciao a tutti
non ho ancora avuto risposta alla mia domanda "settaggi", perciò attendo qualcuno che mi dia una dritta e/o risposta.
Volevo chiedere a chi utilizza gli Aling Trex 450-600, se una volta settato l'elicottero magari in ambiente chiuso o all'esterno senza un filo d'aria, l'elicottero messo in hovering, mantiene la sua posizione o bisogna continuamente correggerlo, ovvero se l'elicottero è settato ad hoc rimane abbastanza fermo?
Il settaggio rimane poi a posto oppure ogni volta che lo si riaccedende, tipo per cambio batteria, ecc. bisogna lavorare alle regolazioni?
Ciao Marco
Un heli mediamente ha un tempo che va da due decimi a tre secondi nei quali può stare fermo in hovering con le mani in tasca. Dopo di che si inclina da una parte o dall'altra e parte a tutta velocità nella direzione del più vicino albero, muro, bambino, automobile o elimodellista.
Ovviamente questo tempo varia a seconda del modello, dei settaggi, della presenza o meno di dispositivi di stabilizzazione ecc.
Ah, prima ce lo devi portare in hovering stabile, non è che ci arriva da solo.
Invece quando cambi lipo di solito una trimmatina va data.
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
