Vecchio 08 novembre 11, 00:50   #10 (permalink)  Top
toratora72
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Dopo aver usato il motore, dormi pure tranquillo.. al massimo può comparire della ruggine sul cuscinetto posteriore, ma sul resto dei componenti stai tranquillo..
Uso da quattro anni l'OS91P con pompa su cui ho già svariate ore di utilizzo (oltre 100) , miscela fatta da me con olio JX Millenium 16% ricino 2%, Nitro 10% resto alcool, il motore l'ho smontato varie volte, e anche sostituito i cuscinetti di banco 1 volta, non ho mai fatto nulla dopo averlo spento.
L'unica cosa che ho trovato un po arrugginita è stato il cuscinetto posteriore.
Ma ormai era da sostituire..avendo dato già le sue orette di funzionamento
Con miscele tipo Cool Power, non si pone neanche il problema ruggine, hanno già antiossidanti nella loro composizione.
Conclusioni, usa pure il motore senza farti problemi su come tenerlo fermo.
Se poi devi toglierlo dal modello, e conservarlo per lungo tempo è un' altro discorso.
Ovviamente parli di un OS,se lo fai ad un saito l'albero lo trovi arruginito dopo un solo giorno.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
