Discussione: nuovo micro viper!!!
Vecchio 08 novembre 11, 00:42   #11 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
Altre fotine.......la parte terminale dove si incasserà il motore allargata a 16 mm, il diametro dell'inrunner è 12 mm. Ala e piano di quota pronti con i comandi già fatti. Servo dell'elevatore in posizione con il rinvio realizzato con astina in carbonio da 3 mm per evitare possibili flessioni, i servi sono entrambi da 3.5 gr. recuperati da un modellino in depron in disuso. Infine tutto pronto per l'assemblaggio finale. Il lavoro richiesto fin qui è di circa 2 ore............spero solo che voli come l'altro !!
Oggi ho iniziato la costruzione del secondo Viper motorizzato con Hyperion Y12-5800. Ho realizzato una dima in plastica per l'ordinata parafiamma che realizzerò in fibra. Il motorino ha le viti per l'ordinata veramente microscopiche quindi deve essere di spessore molto sottile, potrei usare anche quella in plastica ma ho paura che per il calore si deformi. Posto alcune foto della lavorazione che nella realizzazione del primo non avevo messo. Il servo in foto è per fare il paragone delle dimensioni, è un Hitec hs 55. Si taglia la parte posteriore della fuso, poi col dremel si inizia a scavare. Svuotata anche la parte anteriore dove alloggia la lipo (quella che ho si riesce a metterla sdraiata) e la ricevente. Questo materiale quando si lavora col dremel si riduce in particelle micro tipo sabbia che schizzano dovunque, usate mascherina e soprattutto occhiali protettivi.
aspetto il video del collaudo.. ma mi sa che prima di sabato.. faccio il danno..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
