Vecchio 07 novembre 11, 23:08   #2 (permalink)  Top
panfilo
Data registr.: 07-01-2007
Caro Luigi
Hai controllato se le due radio collegate hanno il centro del servo settato UNI?
Ovvero a 1500 ms.
La Cockpit SX lo fa di default, ma se la colleghi ad un'altra MPX come la Royal (Evo, PRO ) o una Profi 4000/3030 devi fare questa regolazione passando da modo MPX, centro a 1600 ms, a modo UNI, centro a 1500 ms, (ovviamente va poi rifatto il centro ai servi meccanicamente)
Se guardi bene le istruzioni comunque la procedura é ben specificata entrambi i TX "linkati" devono essere in modo UNI.
a presto
Paolo Panfilo
Originalmente inviato da luigilimardo Visualizza messaggio
Non riesco a comunicare adeguatamente con il servo del gas dell'allievo.Posseggo da poco una radio multiplex cockpit sx m link con lo stik allievo maestro(senza fili). Quando passo il comando al servo del gas(canale 4 mode 1)dell'allievo questo salta in avanti di 20 gradi circa e termina 20 gradi prima che il comando del gas raggiunga la fine della sua corsa.Riepilogando:il servo del gas del maestro compie una corsa da 0 a90 gradi mentre commutando il comando alla radio dell'allievo il servo del gas va dai 20 ai 70 gradi circa.Ringrazio chi mi da una risposta per risolverre il problema.
panfilo non è collegato   Rispondi citando
