Vecchio 07 novembre 11, 21:17   #10 (permalink)  Top
fulvico
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Potresti usare delle piastre di aspirazione microforate, in modo da distribuire bene il carico sulla superficie del foglio. Un singolo "buco", se il rapporto tra la forza aspiratrice e la grammatura del foglio non fosse ben calibrato, rischierebbe di segnare il cartoncino.
Anni fa (una ventina) mi ricordo che le grosse stampanti laser analogiche per grandi formati (mostri giganteschi) avevano il piano di carico dei fogli con superficie aspirante microforata che teneva fermo e teso il supporto nelle fasi di allineamento manuale, prima della stampa.
conosco i sistemi che dici, son tutt' ora utilizzati nel dopostampa. ma ora devo trovare qualche ventola per fare un po' di esperimenti.. il problema è solo la dimensione perchè posso utilizzare massimo 100mm quindi per portare almeno un 500m3/h la vedo dura... ma magari passando un po' tempo sul web trovo qualcosa
fulvico non è collegato   Rispondi citando
