Originalmente inviato da SandMan84 Allora, per quanto ne so il Velineon 3500kV assorbe 65A continui e 100A di picco, quindi in teoria con le 3300mAh 30C dovresti essere a posto, ma occhio perchè secondo me bastano proprio a pelo! Per esempio, quando usavo le 4000mAh 30C sullo Slashone a fine scarica le batterie erano sempre un po' più tiepide delle altre 5000mAh 40C.
Personalmente ti consiglio di orientarti su qualcosa con più capacità, tipo 5000mAh sempre con scariche dai 30C-35C in su. |
La batteria da 3300 mah ha questi valori di scarica:
Discharge Current: 30C (99amps!) Burst (198amps!)
Quindi in teoria dovrei poterla usare tranquillo...Che mi dici?ho detto una bagianata? almeno volevo provarlo lo slash con la lipo mentre aspetto per l'altra batteria.l'ho sempre usato con le ni-mh.
