Vecchio 07 novembre 11, 13:58   #2 (permalink)  Top
Codicefiscale
L'avatar di Codicefiscale
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da ander72 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi sto ultimando il mio asw 28 3 mt, poichè non ho diruttori ma ho predisposto i flap, volevo chiedervi lumi riguardo a come impostare il sistema "Butterfly" che non ho mai sperimentato..sul manuale della mia mx 16 dicono di abbassare parecchio i flp, alzare leggermente gli alettoni e dare al profondità un po a picchiare...inoltre a quale interruttore/commutatore mi consigliereste collegare tale funzione B.?Una info: Ma una volta impostata la configurazione butterfly, gli alettoni che ecursione devono avere per poter comunque funzionare nella fase di atterraggio?
Esatto, alettoni poco alzati per mantenere un rapido comando di rollio e flap in giù il massimo possibile La compensazione del quota varia da modello a modello. Con il butterfly però la percentuale da usare è maggiore rispetto a quando si frena con i soli alettoni alzati.
È il caso di configurare il butterfly sullo stick motore perché modulabile.
Codicefiscale non è collegato   Rispondi citando
