Discussione: aurora 9
Vecchio 07 novembre 11, 11:14   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da kiteman20 Visualizza messaggio
ho provato ad impostare anche un valore minimo di 6v ma niente da fare,il problema nasce quando la telemetria della batteria riceve il limite di tensione e comincia a suonare i comandi non funzionano ,è la seconda volta che mi cade il modello.
secondo te se tolgo la telemetria risolvo il problema?
Tentar certo non nuoce, ovviamente però fai le prove a terra con magari l'aiuto di un amico ... cmq. il problema rimarrebbe!
Cerca quindi anche di indagare scambiando un elemento alla volta per testare anche l'hardware interessato. Verifica anche che i firmware Tx, modulo Tx ed Rx in oggetto siano di versione compatibile (leggi i doc. a corredo di ogni singola versione).
Quindi, Ti suggerisco di agire così:
1) - riproduci (magari con un amico) il problema a terra di modo che diventi un problema sistematico (si ripropone sempre),
2) - riprova scambiando un pezzo alla volta partendo dalla Rx e con l'aiuto di amico con la sua A9 anche del modulo Tx ed infine della radio (segnati le combinazioni e gli esiti),
3) - verifica poi le compatibilità delle versioni firmware interessate: Tx, Modulo Tx ed Rx (non aggiornarle ancora ...).
Il resto lo si farà in relazione a ciò che si sarà capito dalle tre indagini.
PS. tutto questo se è davvero un problema e non un setup errato!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 07 novembre 11 alle ore 11:20
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
