Vecchio 07 novembre 11, 09:40   #2 (permalink)  Top
PIOTREC
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da spaiso Visualizza messaggio
Volevo un chiarimento per quanto riguarda la carica di batterie NiMh e lipo.
Esempio:batteria NiMh 4.8V da 2300mlh come deve essera caricata e scaricata con un
cb Robbe?
Ciao Grazie.
BATTERIA NiMh. Puoi impostare la carica dal 15 al 20% della capacità, ossia da 350 a 450mA (in modo da non stressarle). Non conosco il tuo CB, ma sicuramente avrà l'impostazione del "Delta Peak"; impostalo a 7mV. Ti consiglio di controllare saltuariamente il CB durante il ciclo di carica. Se dovesse staccare prima del raggiungimento della capacità.......aumenta un pò il valore del "Delta Peak" (per esempio 8mV)......se dovesse staccare oltre il 5% della capacità massima......diminuiscilo. Il valore del Delta Peak dipende dalle caratteristiche intrinseche delle batterie e dall'invecchiamento. Per la scarica puoi impostare gli stesse valori di corrente, mentre per la tensione minima di stacco del CB, impostalo ad 1mV/cella; ossia (nel caso di 4,8V nominali) il CB deve staccare la scarica quando la batteria raggiunge il valore di 4volt.
BATTERIA LiPo. La carica può essere fatta impostando fino al valore massimo indicato nelle caratteristiche della batteria, ma conviene farlo al valore di 1C. Per esempio una batteria da 2100mAh la corrente di carica=2,1Amper. Infine la scarica nelle LiPo non è necessario farla, a meno che non si preveda di adoperarla per lungo tempo. In quel caso occorre portare il valore della tensione a 3,7-3,8volt per ciascuna cella.
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
