Discussione: Costruire un CNC
Vecchio 10 dicembre 04, 15:41   #33 (permalink)  Top
Augusto
Data registr.: 29-07-2000
La tecnica del ferro da stiro consiste in questo.
Si disegna il circuito stampato con un programma adeguato (CirCad98,Easytrax,Eagle etc.) e lo si stampa con l'opzione mirror su una stampante laser e su un foglio di carta coated ovvero quella carta che si usa per la stampa a colori ad alta risoluzione sulle stampanti inkjet (non quella per le fotografie) che e' coated appunto ovvero ha un sottile sttrato di talco depositato sulla superficie.
Una volta ottenuta la stampa si prepara una basetta di vetronite ramata delle dimensioni un po' piu' grandi del circuito che si vuole ottenere,la si lava ,la si sgrassa e lucida con un detergente abrasivo(VIM,CIF etc) la si asciuga e si appoggia il foglio di carta stampatosulla basetta in modo che il lato disegnato vada a contatto con il rame.Si posiziona correttamente e si fissa con del nastro adesivo il foglio alla basetta (da sotto).
Ora si ruba il ferro da stiro alla moglie(occhio alla rappresaglie!!!) e si scalda il foglio passando e ripassado il ferro da stiro sul lato non disegnato premendo bene e insistendo magari anche lavorando un po' con lo spigolo del ferro.Cosi'facendo il toner (che e' una specie di catrame in polvere ) si scioglie e va ad aderire sulla piastra ramata.Quando si vede che tutte le piste hanno ben aderito alla piastra (lo si nota perche' compare il disegno in rilievo anche dalla parte non stampata ) con delicatezza e senza scottarsi le dita si prende l'insieme folglio + piastra e li si pone nel lavandino pieno di acqua fredda.Si lascia il tutto a macerare per 10 minuti e poi si inizia a separare il folglio dalla piastra delicatamente.
Se le cose sono state fatte bene (ed e' veramente facile) avremo in mano la basetta con le piste disegnate in nero da una specie di vernice.Se rimangono dei pezzetti di carta attaccati niente paura,strofinando con le dita si sbricioleranno e se ne andranno : il toner e' molto piu' resistente di quanto si immagini!!
Ora si pone la basetta nella solita soluzione di percloruro ferrico o se si vuole una incisione piu' veloce una soluzione di acido muriatico per pavimenti e acqua ossigenata a 36 o piu' volumi (occhio agli occhi ed alle mani:indossare gli opportuni indumenti di protezione!!!) e nel giro di poche decine di minuti il rame non protetto dal toner se ne andra'. Si toglie la basetta dalla soluzione la si lava e si tolglie il toner con uno straccetto imbevuto di acetone o solvente nitro.
Si fora la basetta come al solito e voila' !!!
Facile no?
Ti assicuro che i risultati sono sorprendenti ed il tempo di realizzazione molto piu breve rispetto alla solita procedura della fotoincisione.
Augusto
Augusto non รจ collegato   Rispondi citando
