Vecchio 06 novembre 11, 17:42   #8 (permalink)  Top
maneba
L'avatar di maneba
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
Ola, in questi giorni ho ultimato le saldature dei connettori per le batterie dell'Xxtreme (7S 5000).
Ho due carica Graupner ultramat duo plus uno 50, l'altro 60.
Ottimi ma limitati a 12 V, e l'uscita massima con l'alimentatore interno sono 5 ampere totali, quindi ricarico le 12S a mezzo C in un ora e passa.
Possono gestire fino a 14 celle, ma in questo caso ci metterei una vita a caricare le 14S sfruttando l'alimentatore interno...
Quindi urge un alimentatore serio da circa 80 ampere per stare sicuri....penso basti per attaccarci i due carica batt, anche se per fare 28S (14 + 14) a 2C sarebbero meglio 100 A...
Ho visto il monster ps 80 della epproduct ma di listino costa 400 e passa neuri
Consigli per gli acquisti?
Grazie a tutty, ciao!
Scusa ma secondo me dovresti rinfrescarti le idee prima di comperare qualcosa e avresti dovuto chiarirtele prima dell'acquisto dei due CB...che sembrano potenti ma non lo sono. Ho avuto modo di leggere solo ora le caratteristiche dei due CB e per quello che costano potevi prendere dell'hardware molto superiore.
Questi sono i dati del 60: 100 mA to 20.0 A / max. 120W overall with internal power supply 100 mA to 20.0 A / max. 2x 180 W for using both outputs or 1x 250W for
using just one output with external 11...15V DC power supply
Il duo ultra 50 è simile come watt ma limitato in amperaggio a 100 mA fino a 10A.
Solo 180W per canale se usi l'uscita 1 e 2 contemporaneamente sono molto pochi!!! La scritta 100mA to 20.0A è fumo per i polli! Il dato fondamentale sono i WATT.
Se già prevedevi queste esigenze di caricare dei pachi grossi dovevi rivolgerti ad un CB senza alimentatore incorporato capace di essere alimentato fino a 25V.
Il mio Hyperion eroga 500W per canale con carica fino a 20A per canale e posso usare due canali assieme per un totale di 1000 Watt (a 24 volt ovviamente).
maneba non è collegato   Rispondi citando
