Vecchio 06 novembre 11, 11:22   #6 (permalink)  Top
ivan-edffer
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da bracior Visualizza messaggio
Il problema e' che non ho il modello dove piazzarla, qualche consiglio sul modello?
ha dimenticavo ho preso la versione con il motore da 4700 kv pensando di fare
una configurazione basata sulla leggerezza di tutto l'insieme. Se posso cerchero'
di farlo io il modello, ma quale? qualche suggerimento si accettano consigli.
Prendi l'L-39 da 99 dollari da HK; fibralo, longherona per bene ala e profondità con listello di carbonio 1 cm per 1 mm di spessore; sostituisci i serv suoi con dei buoni metal-gear; installa questa bestiolina di ventola con un buon 60A di esc; installa un piccolo ubec; usa una lipo 3000 40c ed una piccolissima 500 mah 2s per ric e servi.
Penso che sarà una scheggia da 200 km/h...... Odfdio cosa t'ho consigliato....., secondo me non riuscirai a pilotarlo!! Imposta un vistoso dual rate con il settaggio di velocità...ove predisporrai meno del 50% di corsa sul rollio e beccheggio.
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
