Originalmente inviato da aisella Io pochi giorni fa ho provato a mettere la resistenza sul mio Heli Jive 120HV ma alla fine ci ho rinunciato perche' dopo vari tantativi non sono riuscito a farlo funzionare.
Teoricamente (da quanto letto in rete) per 12s servirebbe una resistenza di 50ohm 1 watt ma sul kontronik non ha funzionato....praticamente il regolatore non si arma.
Ho contattato allora kontronik e mi hanno detto di usare una resistenza di 5ohm e come watt da 1/2 a 1.
Anche questa prova non ha funzionato....ho gettato la spugna e mi tengo la megascintilla.   |
Ciao, idem stessa identica cosa.....
Dopo aver chiesto a kontronik ho messo una resistenza da 4.7ohm 1 W, sul jive 80 ha sempre funzionato alla grande, sul 120 non ne vuol sapere.... sono li li per rinunciare anche io.
Comunque in linea generale con più il valore di resistenza è alto con più potrebbe creare problemi al microprocessore dell'esc durante l'avvio.
