Vecchio 06 novembre 11, 00:02   #9 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da rigo16 Visualizza messaggio
Grazie Lift!!!! quindi con l'HP05 posso ancora usare l'ESC 7A giusto?
...pero' quasi quasi faccio un ulteriore salto e prendo il TA915+XP-12A+Thunder 65C 325mAh.
A livello di collegamenti non c'è mica da fare niente di nuovo vero Lift? a me interessa solo il filo bianco del segnale...
Tutto uguale, non cambia nulla. Tieni conto che il TA915 è appena più grande dei soliti motori con campana da 14mm, quindi dovrai limare un po' di più il telaio in plastica, e se usi il Rakonheli dimmelo, che ti posto le foto di come montare i servi con questo motore.
Come batterie vanno molto bene anche le Linear 400 mAh, che prendi sempre da wowhobbies. Oppure tagli la testa al toro e usi le Hyperion 550 per il 120SR. Non pesano molto di più delle Thunder Power, hanno un ottimo spunto e lo mantengono a lungo ed in più con un minimo intervento vanno nel portabatterie originale.
Io con il 915 ormai uso solo le Hyperion 550.
Col 915 usa il pignone da 9T, oppure l'8T se non lo vuoi eccessivamente reattivo di ciclico. Invece col 713 userei il 10T o il 9T per gli stessi scopi, in quanto ha solo 13000kv rispetto ai 15000kv del TA915
Ultima modifica di liftbag : 06 novembre 11 alle ore 00:06
liftbag non è collegato   Rispondi citando
