Vecchio 05 novembre 11, 22:03   #6 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da aisella Visualizza messaggio
Io pochi giorni fa ho provato a mettere la resistenza sul mio Heli Jive 120HV ma alla fine ci ho rinunciato perche' dopo vari tantativi non sono riuscito a farlo funzionare.
Teoricamente (da quanto letto in rete) per 12s servirebbe una resistenza di 50ohm 1 watt ma sul kontronik non ha funzionato....praticamente il regolatore non si arma.
Ho contattato allora kontronik e mi hanno detto di usare una resistenza di 5ohm e come watt da 1/2 a 1.
Anche questa prova non ha funzionato....ho gettato la spugna e mi tengo la megascintilla.
1 watt li vedo moolto pochi.
io con una 6s 5000 usavo 20 ohm 3 watt e ha resitito una stagione.
come sopra,dipende dalla capacita' dei condensatori sul esc.
se mi dite da quanto sono sti benedetti condensatori,si puo' valutare meglio la cosa.
dex1 non รจ collegato   Rispondi citando
