Vecchio 03 novembre 11, 22:49   #10 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Aquilotto-Lu Visualizza messaggio
ciao benzo e ciao tutti,
ieri sera ho montato anche io il modulo FRSky sulla mia MX16S 40MHz. ho seguito il tutorial che ha postato SpeedywebAT, ma alla fine del lavoro, la 40 MHz funziona regolarmente mentre la 2,4 non fa il binding: continuano a lampeggiare all'infinito i led rossi del tx e rx ma non si bindano.
un amico del ns campo aveva avuto un problema modificando la sua MX12 per cui ha dovuto interrompere con un interruttore sia il cavo del positivo del modulo, sia il cavo del ppm. ma il suo problema era che il modulo non veniva alimentato.
nel mio caso invece il modulo è alimentato; ho provato anche con un'altra rx uguale ma stesso risultato...
qualche suggerimento?
grazie in anticipo
Così ad intuito mi verrebbe da dire di verificare se il segnale PPM fosse da negare ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
