Vecchio 03 novembre 11, 16:40   #7 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da kirmo75 Visualizza messaggio
Come potete capire dal titolo, ho in carica BILANCIATA una batteria da poco più di 31 ore...
il carica batterie e la batteria sono quelli che vedete in foto.
ho fatto 2 foto dello stato del carica batterie a distanza di un po' di tempo e sembra che comunque, anche se lentamente, la batteria si stia caricando.
Infatti ogni tanto la corrente sale a 0.2A e come potete vedere dalle immagini, qualcosa cambia.
La batteria non è nuova e forse è anche da buttare, ma comunque mi aspettavo che arrivasse a caricarsi fino a che il carica batterie non cacciasse la scritta di fine carica.
Non so ditemi voi
ciao,
ho guardato bene le foto. ti dico le mie considerazioni, secondo me la batteria è intatta quindi utilizzabile in quanto sul carica batterie si legge il voltaggio che è 12.6v, quindi 12.6/3 viene 4.2volt per cella quindi direi che è carica!! lo si potrebbe anche capire dal fatto che ti ha caricato sul 1600mah su una batteria da 2200mah, quindi ci siamo.
però dal carica batterie si vede che carica a 0.0A! quindi ha finito, tu dici che sale ma secondo me è perchè la batteria dopo un pò scende di voltaggio quindi il CB la ricarica. per me è tutto un problema di carica batterie! può darsi che non interrompe la carica quando è sulla modalità bilanciatura. però ovvio che quando finisce viene fuori la scritta FINE CARICA con fuochi d'artificio !! nella maggior parte dei carica batterie viene la scritta END dove nel CB leggi LI3S con relativo avviso sonoro.
io proverei mettere in carica un'altra batteria bilanciandola e vedere che succede. comunque tutto quel tempo non lasciarlo mai più!! è un pò troppo direi!
ciao e buone cariche!!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
