Vecchio 03 novembre 11, 12:04   #8 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
Epossidica e nitrometano vanno d'accordo come cane e gatto, in una manciata di secondi ti si scollerà il tutto, se provi a guardare da Jonathan trovi quelli della dubro che ti risolvono il problema con pochi euro, sicuramente meno di quelli che spenderesti per fartene uno home made.
Se poi ci vuoi provare nessuno lo vieta ma segui i consigli che ti sono stati dati: lamierino stagnato, di altro non mi fiderei.
Per quanto riguarda distanza massima e dislivello considera che il tutto fonziona tanto meglio quanto più il serbatoio è a ridosso del motore e il tubetto dell'alimentazione dovrebbe trovarsi alla stessa altezza dello spillo del carburatore.
Abbi la cura di essere preciso anche nel tagliare il tubo di pescaggio all'interno del serbatoio e fai in modo che resti libero e che non vada ad incastrarsi tra il fondo e le pareti del serbatoio stesso.
Di più ninzò
Dubro 60 CC, larghezza 46 mm, io ne ho solo 40
forse va bene questo: SERBATOIO cc.100 4oz.50x40x87
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
