Discussione: Dopo Easy Star
Vecchio 02 novembre 11, 19:07   #7 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Pedrobi Visualizza messaggio
sei stato molto chiaro, grazie per il consiglio, magari ci ripenso tra un BEL po
Originalmente inviato da tigro11 Visualizza messaggio
stica!!!!!.......
Originalmente inviato da Ema_65 Visualizza messaggio
Io ho l'Easy star in configurazione originale (no brushless, no alettoni) e il massimo che faccio sono dei looping! ma come fai a tenerlo in volo rovescio senza alettoni e con il diedro "al contrario", a me sembra impossibile! Idem per il tonneaux: come fai senza alettoni?
Scusa ma sono principiante anch'io....
Il timone é un comando sottovalutato......
Per fare un tonneaux con un modello due assi, easystar
Con una buona quota, accelerare il modello con una leggera picchiata, richiamare e dare tutto comando sul direzionale.
Mantenendo sempre tutto il comando sul direzionale, controllare con il piano di quota la trattoria del modello, ( quando il modello é in volo rovescio, contrastare la tendenza a cadere picchiando )
Una volta raggiunto i 3/4 del tonneax iniziare a centralizzare i comandi, per ottenere un'uscita livellata ed in asse.
Volare rovescio é solo questione di pratica, sensibilità e non meno importante, capacità di messa a punto del modello.
Nulla che non si possa aquisire con un pó di allenamento e sopratutto la voglia di provare.
  Rispondi citando
